Författare Ämne: SPA i källaren  (läst 34026 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: SPA i källaren
« Svar #10 skrivet: februari 26, 2007, 18:55:27:27 »
Hejsan
- Nu som jag gjutit upp golvet, så blir ytan grov och lite ojämn. Kan jag pensla membran direkt på detta, eller bör jag spackla upp det?
Jeg har brukt membran rett på, men skal du bruke belegg til topp så må du sparkle uansett og da kan du like godt gjøre dette før membran.
- .....Sedan undrarjag också om det är vanligtattläggagolvvärme under badkar och bastu?
Jeg hadde lagt under badekar hvis flyttbart, men sløyfet under badstu.
- Väggarna ska i utgångspunkt få klinkers på sig. Dëtta är cementväggar, så jag undrar om man kanske måste prima dom först?
Bruker du primer vil dette binde vegg og sikre at fliser får bedre feste.
- Jag ska bygga en del saker som ska klinkas senare. Bla innbygnaden till hörnbad, en "soffa" och toalett lådan. Kan jag bygga dettai vanligt MDF och pensla utsidan med membran? Detta får ju stor på frestning i form av vikten av en människa (tex soffa och trapp till bad) så jag kan inte tro på butiken som rekomenderar Litex plattor.. Måste ju röra sig? Vad med insidan av MDFen då? Jag kan inte få membran på alla ytor och det är riskt för fukt på insidan av trappen till badet bla.
Hva med å bygge dette i Leca?
Poolgiganten
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
SV: SPA i källaren
« Svar #11 skrivet: februari 27, 2007, 14:29:43:43 »
 Hei Bidda
Jeg skal ha varmekabler der også så jeg såg nå for meg nedifra sett;
1.Cement
2.Sparken (flysparkel)
3.Membran
4.Varmekabler
5.Dekkvarmekabel med sparkel
6.Flislim
7.Fliser.
Jeg dropper varme og fliser under badstue jeg også tror jeg..
Leca er greit ja, men blir vanskelig rundt et bua badekar.. Hva gjør folk ellers da med disse Litex ol planete? Hva regler/reglar de med?
Lite bilder iallafall:
Mvh
Hosse
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
SV: SPA i källaren
« Svar #12 skrivet: februari 28, 2007, 10:30:30:30 »
Nu har jag bara lust att gråta..
Färdig med gjutningen av golvet. Ser att det spruckit litegran några ställen, men tänker att det är pga att det är så tunt. MEN när jag börjar knacka på det, så märker jag att ca 75% av cementen är lös.. Antagligen pga färgen på golvet. Jag hade undersökt detta och konkluderat med att det bör primas innan jag gjuter. Tyvärr så var det nu målat i 2 lager, så ett lager ligger kvar på det gamla golvet och ett följer med det nya lagret. Sitter jättebra i primern "by the way"..
Nu orkar jag bara inte tanken på att ta ut 1 ton cement och in med 1 ton cement igen så jag får hellre in nån att göra det för mig. säkert 10 - 20.000 för allt, men får hellre snåla in på nåt annat...
Snufs..
Mvh
Hosse
Utloggad Poolnicke
SV: SPA i källaren
« Svar #13 skrivet: februari 28, 2007, 20:03:27:27 »
Hosse,
Ge inte upp. När det som du har råkat ut för händer så brukar jag ta en paus ett par veckor. Funkar alltid. Energin som du hade från början kommer tillbaks. Dessutom hinner du att ta in lite råd under vilotiden.
Har själv ett spotlight projekt som körde fast för ett par veckor sedan. Nu har man rådfrågat några experter och är på gång igen.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
SV: SPA i källaren
« Svar #14 skrivet: mars 01, 2007, 09:15:01:01 »
Enig med Poolnicke, stå på. Bruk hviletiden på pool-tanker = positiv energi 8)
Utloggad Hosse
  • Antal inlägg: 104
SV: SPA i källaren
« Svar #15 skrivet: mars 01, 2007, 18:48:56:56 »
Haha, takk skal dere ha!
Ja, jag vet inte jag. Har ju lust att bli färdig snart också samt att det är kul att kunna tvätta kläder å så. Blir nog till att hyra in folk ändå. Trist, nu som jag egentligen gjort hela jobbet redan...
Mvh
Hosse
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
