Författare Ämne: Elsäkerhet för olagliga hempulare  (läst 8582 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: april 19, 2014, 11:29:39:39 »
Oavsett vad fabror blå tycker och tänker så är det många som olovandes drar och pular med sin el.
Kunde det inte varit lämpligt på ett sådant här forum där det finns en uppsjö hempulare att ha en tråd bara för sådant livsviktigt som elsäkerhet.
Att blunda för att det finns räddar inga liv så enkla (för branschens råd är minst av allt enkla och ska bara vända sig till fackmän) tips på hur man kan lösa saker och ting istället för att säga "NEJ Så får du inte göra" och avråda från rena vansinnigheter hade väl varit behjärtansvärt och kanske kan det räddas liv i förlängningen. Det har alltid pulats och kommer alltd att göras så hjälp istället för stjälp på ett begripligt "ickefackmannamässigt" vis efterlyses. Att få folk att tänka efter är bättre än att blunda.
Jag själv har reviderat mina egna lösningar när jag förstått och är övertygad om att det i de flesta fall aldrig kommer till någons kännedom då det "otänkbara" helt enkelt inte händer. OM det skulle hända så finns det i alla fall en chans att någon slipper uppleva "el ände". Kanhända det är olagligt med en sådan tråd men det måste väl ändå vara bättre att stämma i bäcken.
Poolgiganten
SV: Elsäkerhet för olagliga hempulare
« Svar #1 skrivet: april 19, 2014, 12:28:21:21 »
Hahaha  ;D
Det du föreslår är i praktiken en alternativ elstandard för dom som inte kan eller vill följa gällande elsäkerhetsregler. Och det i form av en tråd i ett forum. Och inriktningen ska vara att undvika de värsta vansinnigheterna.
Varför inte bara skaffa standarden och lära sig förstå vad som står där och göra rätt istället? Det kommer att spara massor av tid och problem.
« Senast ändrad: april 19, 2014, 13:06:23:23 av TommyC »
Utloggad Stroker
« Svar #2 skrivet: april 19, 2014, 13:31:55:55 »
 O0 se där vad svårt det kan vara att läsa bara..kanske skulle finnas en standard för det oxå. ::)
« Svar #3 skrivet: april 20, 2014, 02:41:13:13 »
Med jämna mellanrum kommer det upp frågor om elproblem. Efter lite motfrågor och svar märker man om det är rätt att gå vidare och hjälpa den som har frågeställningen eller be dem kontakta en elektriker.
Kan inte ge exempel, men vet att det har förekommit flera gånger under den tiden jag varit aktiv här.
Logger 2020 datalogger
