Författare Ämne: Laga Liner  (läst 40902 gånger)
SV: Laga Liner
« Svar #10 skrivet: juni 22, 2018, 06:49:27:27 »
Ett år senare har jag tappat 3 av 32 (?) lappar jag limmade fast med plastigum. Inte helt nöjd med det men jag vet inte om något annat lim funkar bättre i praktiken heller. Varför just dessa lossnat har jag ingen teori om, gjorde likadant med alla lappar. Skulle använda samma lim igen om jag lagade på nytt.
Poolgiganten
Utloggad Byggjanne
SV: Laga Liner
« Svar #11 skrivet: juni 23, 2018, 13:12:30:30 »
Har med väldigt gott resultat använt Biltemas reparationskit för poolliner för 33:-. Går att använda även under ytan så man behöver inte sänka vattennivån. Nu senast hade stegen gnagt hål nästan ända nere vid botten och då var det skönt att bara kunna limma fast en lapp direkt..
Jag håller på och fyller en ny pool nu, är det så att stegens punkter undervatten kanske rent av ska förstärkas med att limma ett lager liner vid de ställena?
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
Utloggad magnusbrodin
  • Stad/land: Alstad (Trelleborg)
  • Antal inlägg: 36
SV: Laga Liner
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2018, 22:40:27:27 »
Jag har haft samma tanke, dessvärre kom den efter vattnet. Nästa tanke som kommit nu efter att det gått hål vid båda steganliggningspunkterna (det ordet fanns inte i rättstavningslistan) är att sätta någon form av mjuk pad på stegen.
  • Antal inlägg: 5658
  • Total likes: 513
SV: Laga Liner
« Svar #13 skrivet: juni 25, 2018, 08:24:58:58 »
Nu har vi ju trapp sedan renoveringen förra sommarn, men när vi hade stege så insåg jag direkt att linern inte skulle hålla den den tryckte så hårt mot linern, och dessutom sviktade lite när man klev på den, vilket gjorde att linern trycktes nedåt några mm varje gång någon klev på stegen.
Jag löst det genom att fästa ett par (snyggt, nja...) träklossar mellan poolsarg och stegens stag.
Fästa klossarna så att de satt fast på stegen hela tiden.
Det funkade bra i 15 år.
Utloggad Fredde-Gbg
SV: Laga Liner
« Svar #14 skrivet: juni 30, 2018, 12:45:31:31 »
Ett par lappar med 2mm liner för platssvetsad skulle vara mumma. Jag har lite spillbitar liggande om du inte kommer åt nåt annat.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
