Författare Ämne: Vinterstänga första gången  (läst 23315 gånger)
Utloggad Henry
« skrivet: oktober 10, 2011, 18:47:03:03 »
Tacksam för tips om hur jag ska vinterstänga min nybyggda pool.
Jag byggde en pool av betongblock som jag förankrat fast på en gjuten platta.
1 sida står helt fritt. De andra är till 2/3 delar täckta av mark. Jag har alla detaljer i rostfritt
och en roman end trappa.
Jag ska lägga presenning och därefter vinterplåtar. Mina frågor är inför första vinterstängningen.
Hur mycket vatten borde jag tömma ut med tanke på trappan och en fri vägg?
Ska jag ha flaskor/dunkar med frysvätska, hur mycket fyller man dom och hur förankrar jag dom?
Poolgiganten
Utloggad Elmer Fudd
SV: Vinterstänga första gången
« Svar #1 skrivet: oktober 10, 2011, 19:44:41:41 »
Vattennivån ska vara under bräddavloppet.
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2011, 20:51:30:30 »
Hur är din pool tätad ? Betongblock, då måste du antingen ha putsat den invändigt, lagt på någon sorts tätskikt eller använda liner ? Om den är putsad skulle jag vara väldigt tveksam till att låta den frysa. Puts spricker lätt och några sprickor så läcker ju poolen sedan. Har du liner fungerar nog metoden som du talat om, med nivåsänkning. Är det putsat skulle jag nog antingen fundera i banor om varm övervintring (alltså täcka in med isolering och tillföra lite värme, så pass att man inte får isbildning) eller hel tömning om poolen tål detta. Är det liner skall man ju å andra sidan inte tömma poolen, linern kan tryckas in.
Utloggad Henry
« Svar #3 skrivet: oktober 12, 2011, 07:47:34:34 »
Jag har liner i poolen. Och min tanke är nog att sänka vattnet under bräddavloppet.
Vet dock inte om jag har någon nytta av ev dunkar med frystvätska. Tänk om de spricker
då har jag frysvätska i poolvattnet.
En tanke jag haft är att ha en dränkbar pump som cirkulerar vattnet så det inte fryser.
Men med dagens elpriser så blir det dyrt.
« Svar #4 skrivet: oktober 12, 2011, 09:27:33:33 »
Vi fyller våra 5 liters dunkar med grus, fungerar mycket bra. 5 stycken strategiskt utplaserade, ej förankrade.
Fyller dom 25-50 %, så de flyter vid ytan.
« Svar #5 skrivet: oktober 12, 2011, 09:49:08:08 »
Och vad är strategin för utplaceringen?
Vi måste också vinterstänga nu, trots att jag inte är klar med taket. Vi har haft minusgrader flera gånger nu senaste veckan, vilket gör att det börjar bli dags. Vill inte att något ska frysa sönder, så jag måste tömma allt som ska tömmas.
Och ja, jag tycker att det är tidigt. Vi bor på södra sidan om Stockholm.
« Svar #6 skrivet: oktober 12, 2011, 13:26:28:28 »
Strategiskt - en i mitten o en i varje hörn, en bit ut. Det är ju inte alltid där de finns när vi öppnar. :)
Utloggad Liemannen
« Svar #7 skrivet: oktober 12, 2011, 15:30:48:48 »
Varför har man i dunkar?
Håller också på att vinterstänga..
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #8 skrivet: oktober 12, 2011, 16:22:31:31 »
Sök på t.ex. "dunkar" så hittar du många svar med förklaringar i din fråga  O0
Bif. länk från sådan sökning med svar
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=2440.msg18760#msg18760
Mvh. "Poolbadaren"
« Senast ändrad: oktober 12, 2011, 16:34:26:26 av Poolbadaren »
Utloggad Liemannen
« Svar #9 skrivet: oktober 12, 2011, 22:11:56:56 »
Aha, tack.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
