Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
Författare Ämne: Pump o Filter  (läst 10223 gånger)
Micke
Micke
Pump o Filter
« skrivet: maj 07, 2005, 22:31:46:46 »
Har en liten undran...
Vart gör man av pumpen o filtret?
Har köpt en enklare ovanmarkspool som jag har grävt ner till hälften.
Där jag köpte poolen sa dem att man skulle ha pumpen o filtret på samma nivå som botten på poolen.
Vill ju inte att pumpen ska stå så det finns risk att den blir blöt av regn eller badandet...
Tacksam för lite tips o ideer!
Micke
Poolgiganten
Utloggad Janne
Re:Pump o Filter
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2005, 16:04:34:34 »
Jag hade en ovanmarkspool innan jag köpte en markpool.
Då byggde jag ett poolhus av trä som jag klädde med takpapp, taket kunde man ta av.
Funkade perfekt i ur och skur.
//Janne
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
Re:Pump o Filter
« Svar #2 skrivet: maj 11, 2005, 20:56:18:18 »
Ok, fick du gräva ner den till bottennivå på poolen för att det skulle funka...
Kanske är en bra idee med takpapp på en trälåda...
/Micke i Halmstad
Utloggad Janne
Re:Pump o Filter
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2005, 21:15:39:39 »
Nix min stod på marken och det gjorde poolen också.
Bara pumpen inlopp står under ytan så är det inga problem.
//Janne
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
Re:Pump o Filter
« Svar #4 skrivet: maj 12, 2005, 22:38:28:28 »
Ok,
Tappar man mycket av pumpens effekt om man har för långa slangar? Jag skulle vilja ha pumpen ca 4-5 meter ifrån poolen. Känns lite osäkert att ha pumpen med el intill poolen...inte bra med vatten o el...
Micke
/Micke i Halmstad
Re:Pump o Filter
« Svar #5 skrivet: maj 12, 2005, 22:45:15:15 »
Hur stark pump har du till vilken storlek på pool? Jag har svårt att tro att inte pumpen skulle orka pumpa den sträckan. Det är nog inga problem.
Fia
« Senast ändrad: maj 12, 2005, 22:48:56:56 av Fia »
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
Re:Pump o Filter
« Svar #6 skrivet: maj 12, 2005, 22:58:54:54 »
JAg köpte en pool från J&F fritid, rondo heter den. En ovanmarkspool som jag grävt ner till hälften som jag sedan ska trädäcka. Pumpen är på 0,25kw. Poolen innehåller 16m3 vatten. De slangarna som följde med var ca 1,5 meter långa...
Micke
/Micke i Halmstad
Re:Pump o Filter
« Svar #7 skrivet: maj 12, 2005, 23:07:46:46 »
Det står att deras standard pumpar skall klara att trycka upp vatten till en solfångar matta satt på 3 m höjd. Då måste ju du kunna ställa pumpen 4-5 m bort.
Uppåt kräver ju mer kapacitet bara framåt.
Det är vad jag tror.
Fia
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
Re:Pump o Filter
« Svar #8 skrivet: maj 12, 2005, 23:12:42:42 »
Jag får testa....vart köper man slangar, o vad ska man ha för nått?
De som följde med poolen var av plast, de tålde inte så mycket...en slang lyckades jag förstöra...
Micke
/Micke i Halmstad
Re:Pump o Filter
« Svar #9 skrivet: maj 12, 2005, 23:17:56:56 »
Om du ej vill köpa av pooltillverkarna så kolla där de säljer VVS. Vi skaffa vår slang genom vår rörmokare.
Det vart ett bättre pris då. Fråga efter pem slang.
Jag tror det är det bästa.
Fia.
« Senast ändrad: maj 12, 2005, 23:18:51:51 av Fia »
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
