Författare Ämne: poolrenovering  (läst 3404 gånger)
Utloggad Vargen
poolrenovering
« skrivet: juni 18, 2011, 18:44:56:56 »
Tjenare!
Funderar på att renovera min mormors pool som har stått utan liner och vatten några år nu..
Är en folkpool från sent 70-tal tidigt 80-tal. Vad jag sett på den är att det är någon sorts stål konstruktion på långsidorna men det är även trä. Funderar att köra ny plywood över den gamla, tror ni det blir bra?
Den är 4x8 meter (46m3), vilken storlek ska man ha på sandfiltret samt hur stark pump?
Tänkte om man skulle köra isolering i bottnen för att värma upp den snabbare på våren, nåt tips ang det?
Många frågor men vill inte sätta igång att fixa innan allt är helt 100 :)
Vic
Poolgiganten
SV: poolrenovering
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2011, 20:50:17:17 »
Hej och välkommen hit !  Om stommen är i vettigt skick borde en renovering inte vara alltför svårt. Sidorna brukar ju vara vattenfast plywood och är de dåliga så bör det gå bra att antingen byta dem eller lägga ett extra lager inuti.
Vad det gäller filter/pump så är väl 0.55 kW normalt tillräckligt, om inte poolen står så att det kommer extremt mycket skräp i den (typ står med stora träd intill sig eller så). Vi har 1.1 kW till våran 8x4 m inomhus men det vet jag är ordentligt överdimensionerat, detta eftersom vi ursprungligen hade tänkt oss en betydligt större pool och då utomhus.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
