Författare Ämne: Jordvärme  (läst 10340 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 883
  • Total likes: 6
  • de ska va gött å leva...
Jordvärme
« skrivet: juli 23, 2010, 00:39:49:49 »
Finns nån här som eldar sin pool med enbart jordvärme?
Min syster har köpt hus med pool (för att härma mig) och poolen på tomten sägs vara uppvärmd med enbart jordvärme (bergvärme).
Duger det?
Hur mycket temp klämmer man upp en normalstor pool med den vägen??
SV: Jordvärme
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2010, 14:02:51:51 »
Rickard värmer med jordvärme o håller 30-32grader hela säsongen.
Jordvärme då lägger man ut slingor under markytan o bergvärme borrar men ner i marken(berget).
« Senast ändrad: juli 23, 2010, 14:07:08:08 av Fia »
Utloggad utopiazz
SV: Jordvärme
« Svar #2 skrivet: juli 29, 2010, 13:55:29:29 »
Vi har också markvärmepump (eg. bergvärme) som uppvärmning. Vi skulle nog utan några större problem kunna värma upp vår runda pool (ca. 16m2/21m3) till 35-40oC
Utloggad LANTPOOLEN
SV: Jordvärme
« Svar #3 skrivet: januari 06, 2011, 21:24:35:35 »
Jag har precis köpt ett hus med en 3 år gammal folkpool 4x8m. Den är f.n. Uppvärmd med ett dieselaggregat som jag förstod fungerade hjälpligt. Men huset är uppvärmt med jordvärme, så min första tanke var att det måste gå att använda den. Jag menar, den årstiden man behöver den till poolen, behöver man ju inte lika mycket uppvärmning till huset. Men vad behöver jag göra? Pannrummet till huset sitter inte precis där pannrummet till poolen sitter.
Mvh camilla
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Jordvärme
« Svar #4 skrivet: januari 06, 2011, 23:56:08:08 »
Duger det?
Fadern min har jordvärme och håller enkelt 28-30 grader hela säsongen  O0 - har för egen del bergvärme, samma här, håller enkelt 28-30 grader från April-Oktober <sol> - i båda fallen är det 8*4 meters pooler.
Mvh. "Poolbadaren"
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Jordvärme
« Svar #5 skrivet: januari 07, 2011, 00:10:52:52 »
Mvh camilla
Klokt tänkt tycker jag  O0
Förenklat behöver du en värmeväxlare kopplad till värmepumpssystemet och poolcirkulationsrör genom vvx., finns bra principsskiss på olika platser i Forumet - bif. länk som åskådliggör principer för både jord-, berg- och värmepumpsprincipsinkopplingar, se http://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
Kompletteras med ngn. form av styranordning - finns färdiga alt. om man har kunskapen bygger man ngt. eget billigare.
Söker du mer i ämnet hittar du mycket om du startar sökningen från Forumets startsida, välj t.ex. jordvärme så får du en del träffar - bif. även tid. länkar som berört detta, se
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=5254.msg39167#msg39167
Har för egen del långt mellan pool och vvx., ca. 25-26 meter men inga problem - i efterhand kan jag konstatera att jag "missade" för egen del att isolera slangarna som hade sparat en del onödiga förluster så det kan vara värt att tänka på.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad LANTPOOLEN
SV: Jordvärme
« Svar #6 skrivet: januari 07, 2011, 00:24:26:26 »
Tack så mycket!  O0Super att jag hittat detta forum och tack för ditt svar. Jag kan inget om pool men är glad för att mitt nyinköpta hus har en, har inte flyttat dit än men det finns saker jag börjat fundera på såsom uppvärmning, säkerhet, rengöring mm. Det låter som jag måste fixa en värmeväxlare, ska kolla länkarna du tipsade om.   <sol>
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
SV: Jordvärme
« Svar #7 skrivet: januari 07, 2011, 09:45:03:03 »
Gratulerar till pool som följer med husköp - sparar dig mycket tid och är en oas att fröjdas vid i alla tillfällen både för "gammal" och ung!  O0
Att du inte kan ngt. om pool spelar ingen roll eftersom, precis som du skriver, du hittat detta forum - här hittar du svar på alla dina kommande frågor, garanterat!  ;D
Som avslutning, om du inte själv redan sett det, så har du nu även hittat "Värmepumpsforumet" http://www.varmepumpsforum.com/ som kan komplettera alla dina andra frågor om värmepumpen du har!  O0
Lycka till med både hus och poolköpet, du kommer att få en kanonstart med de förutsättningarna och nu traskar vi raskt mot April och ny poolsäsong - i alla fall i Skåneland hoppas jag.
Mvh. "Poolbadaren"
Utloggad matz
SV: Jordvärme
« Svar #8 skrivet: januari 09, 2011, 07:08:03:03 »
det är bättre med luftvärmepump än jordvärme under poolsäsong då lufttemperaturen är betydligt högre än jordtemperaturen..då får du betydligt bättre COP värde
Folkpool classic 4x8 med romersk trappa,pooltak utan skenor och saltgenerator
Utloggad LANTPOOLEN
SV: Jordvärme
« Svar #9 skrivet: januari 12, 2011, 22:49:45:45 »
Matz: Tror du att det blir billigare att köpa en luftvärmepump än att koppla in jordvärmen? Jordvärmeanläggningen finns ju redan.
