Lägligt nog har vår pump rasat, lagom till semestern o den varmaste sommaren på länge... Nu står vi helt rådvilla och funderar på vad som är bästa köpet att byta ut den med.
Poolen är 28 kbm stor. Vi har hittat en pump på en firma i närheten :
__________________________________
Chemoform Sandfiltepump M
Sandfilterpump av högkvalité. Även lämpad för solardrift. Rekommenderad för simbassänger upp till max 25 m3.
∅ 300 mm
6-vägs huvudventil utan manometer
Pump med förfilter (delvis självsugande)
Ger ca 6 m3/h
450 W ineffekt / 250 W uteffekt
Fyllnadsmängd 25 kg kvartssand (inte inkluderat i leveransen)
Yttermått: ca L640 x B500 x H500 mm
Spänning 230 V / 50 Hz, kontaktfärdig
___________________________________
Enligt säljare vi pratade med först, skulle denna pump gott och väl täcka vår pools 28 kbm, trots att den bara är dimensionerad för 25 kbm. Men när vi ringde nu för att kolla om den fortf fanns kvar, var inte denna säljare lika säker.... Så nu blir vi ju grymt osäkra....
Sen finns det ju även den där pumpen på Harald Nyborg och Rusta, som är betydligt billigare, denna skulle gå på 4 500 kr. Men den täcker ju oxå bara 25 kbm, och kanske inte har tillräckligt stark motor...
Så vad säger ni? Har ni några erfarenheter av dessa båda? Eller andra tips och råd?
