Författare Ämne: Filterproblem??  (läst 27140 gånger)
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #30 skrivet: maj 18, 2005, 19:44:31:31 »
Ytterligare tilläg: Jag kan ju inte vara säker på att anslutningarna från och till poolen, samt avloppet sitter rätt. Är det tex brukligt att inlopp utlopp till poolen sitter på samma sida av centralventilen och att avloppet sitter på andra sidan?
Skulle behöva se hur det är kopplat på ett annat filter....
Viskan spa Lindö
Poolgiganten
Utloggad Janne
Re:Filterproblem??
« Svar #31 skrivet: maj 18, 2005, 20:36:13:13 »
Vad behöver du?
En bild eller en manual?
Jag har en annat filter en vad du har.
//Janne
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #32 skrivet: maj 18, 2005, 20:40:27:27 »
behöver en bild på hur centralventilen ser ut innuti, dvs vilka öppningar som är öppna när man har handtagen i vissa lägen:
Alltså: när man har handtraget i läge: filter, hur ser det ut då?
När man har handtaget i läge backwash, hur ser det ut då? när man har det på close, rinse, mm.
Så jag vet vad som ska vara samman kopplat när och vad som inte ska vara det.....
I nuläget så kan jag säga att tilllopps ventilen från poolpumpen är stängd, när man har handdtget i läge för backspolning.....
Viskan spa Lindö
Utloggad Janne
Re:Filterproblem??
« Svar #33 skrivet: maj 18, 2005, 21:02:52:52 »
Aha då vet jag vad du är ute efter.
Jag scannade in en sida ifrån min manual.
http://hem.passagen.se/famrock/pool/filterbild.jpg
Jag "tror" inte det hjälper, men....
//Janne
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #34 skrivet: maj 18, 2005, 22:18:26:26 »
Så här ser Vattenflödet ut idag:
Läge filter: Inlopp från pool, ner isand, upp ur sand, ut till pool.
Läge Rinse: Inlopp från pool stängt, öppet över bägge sandöppningarna, avlopp, och utlopp till pool.
Läge cirkulation: inlopp från pool, utlopp till pool
Läge Backspolning:inlopp från pool stängt, öppet över bägge sandöppningarna, samt avlopp.
Läge Stängd: inlopp från pool öppet, Ena sandöppningen öppen, den andra sandöppningen stängd, utlopp till pool stängd, utlopp till avlopp stängt.
Läge avlopp: inlopp, ner i sand 1 och 2. Poolutlopp stängt. Avlopp öppet, men vattnet kommer inte dit.....
En del verkar ju stämma, men en del saker förbryllar.....
Hur ser era flöden ut?
Viskan spa Lindö
  • Antal inlägg: 5660
  • Total likes: 513
Re:Filterproblem??
« Svar #35 skrivet: maj 22, 2005, 22:28:04:04 »
Försök se till så att den i läge filter låter vattnet från pumpen komma ut ovan sandbädden, den skall sedan filtreras ned genom sandbädden och ut via bottendysorna till poolens inloppsmunstycken.
När den är inställd så borde resten ge sig.
Utloggad Beppo
Re:Filterproblem??
« Svar #36 skrivet: maj 23, 2005, 21:10:05:05 »
har kopplat om nu, och nu är det klockrent!!!
Precis som det ska se ut!!!
Tack för hjälpen alla.....
Viskan spa Lindö
Utloggad Janne
Re:Filterproblem??
« Svar #37 skrivet: maj 24, 2005, 07:59:34:34 »
Så du backspolade/rinse tillbaka i poolen?
Vilken mardröm....  ;)
//Janne
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
