Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
Författare Ämne: Pumpmärke  (läst 19271 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Pumpmärke
« Svar #20 skrivet: april 15, 2006, 09:46:03:03 »
Tror ikke du kan sette pumpe etter filtret, den klarer ikke å suge til seg vannet gjennom denne.
RLA: Du har nok rett, du har ikke misset mye, men litt:
Fordelen med ekstra pumpe er at denne kan starte/stoppe likt med at 3-veis ventil får strøm og du trenger derfor ikke å bekymre deg for å oppnå nok timer til rensingen.
Poolgiganten
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Pumpmärke
« Svar #21 skrivet: april 15, 2006, 14:44:24:24 »
Det där förstod jag inte! Kan det bli problem med filtertimmar om man använder en 3-vägsventil?
Eller kan man ta värme från solfångarna utanför filtertiden med extra pump?
jag brukar köra min pump mellan 08.00 och 20.00 och utanför dessa tider finns det näppeligen någon sol i Sverige som räcker för att värma en pool, det kan i alla fall inte vara många watt jag förlorar om så skulle vara fallet!
Fortfarande har jag inte hört en bra förklaring till att ha en extra pump till solfångarna! någon som kan förklara?
Har ingen pool längre!!
Utloggad micke
  • Stad/land: Holm, Halmstad
  • Antal inlägg: 117
  • Ovanmarkspool från J&F Fritid med trädäck runt.
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #22 skrivet: april 15, 2006, 20:25:43:43 »
Min tanke var att slippa köpa en så dyr pump, och då använda min gamla...
Men glöm det, jag köper en rejäl pump o filter som funkar i framtiden, även om jag vill ha en större pool...
Micke
/Micke i Halmstad
SV: Pumpmärke
« Svar #23 skrivet: april 15, 2006, 20:59:34:34 »
Bra tänkt, Micke!!
Det tror jag du tjänar på att göra. ;)
Har bekanta som köpt pool med 1 m djup och ska när ungarna växt upp köpa djupare pool, diametern ska vara den samma, 4,60.
Utloggad micke
  • Antal inlägg: 117
    • Mitt Poolbygge...
SV: Pumpmärke
« Svar #24 skrivet: april 15, 2006, 21:07:46:46 »
Ja, man kan ju göra poolen djupare i framtiden...
/Micke i Halmstad
Utloggad Bidda
SV: Pumpmärke
« Svar #25 skrivet: april 15, 2006, 23:23:37:37 »
......jag brukar köra min pump mellan 08.00 och 20.00 och utanför dessa tider finns det näppeligen någon sol i Sverige.....
Ok, med slik rensetid/pumpetid er jeg enig.
Utloggad p1sson
SV: Pumpmärke
« Svar #26 skrivet: april 16, 2006, 14:33:09:09 »
Hej jack !
jag kör med "riktiga" solfångare som har som huvud uppgift att värma poolen, har även en värmepump och värmeväxlare som jag kan hjälp köra poolvärmingen med. Du bör låte dina solfångare arbeta med så låga temperaturer så möjligt för då får du ut mest energi allså öka flödet i din solfångarcirk till max  en pool drar ur dina tankar i ett nafs och är inte att rekomendera försök att styra om solfångar vattnet med ventiler en till poolvärmeväxlare .
mvh p1sson
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
