Författare Ämne: Montering och förarbete av en J&F pool (NU MED BILDER 31-maj)  (läst 36181 gånger)
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 39
  • Har köpt en J&F Pool 6,1x3,6m
SV: Montering och förarbete av en J&F pool!!
« Svar #20 skrivet: maj 08, 2006, 10:48:20:20 »
Så då har vi jobbar med att få ett plant under lag.
Har ju grävt ur ca 70 cm tidigare, men tyvärr blev det ca 2 dm i nivåskillnad som vi i helgen jämnade till. Sedan la vi i 50 mm markisolering och har lagt ca 10 cm sand ovan på detta. I kväll ska vi justera det sista och gå över med sen "stamp"..
Sen dök en fundering upp.
Har ju tänkt att ha konstgräs under linern på min pool.
Kan man lägga denna direkt under bottenrälsen, eller blir inte det bra?
Tanken var ju i så fall att lägga den även över plattorna som är vid stöden.
Eller är det bättre att lägga den innanför poolväggen?
Har tagit bilder, men inte lyckats få in dom i datorn ännu, men det kommer ;-)
Anders
Som ska stå klar i Juni 2006!
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #21 skrivet: maj 17, 2006, 08:04:41:41 »
Hade tänkt att montera poolvägg och liner till helgen, är det ens att tänka på att montera linern om det är typ 10 grader ute, eller är det i stort sett omöjligt?
//Anders
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #22 skrivet: maj 17, 2006, 08:23:48:48 »
Gör det INTE.
Du ska helst upp i 20 grader. Jag gjorde det under tak i höstas med byggfläktar och 28 grader men ändå vart den styv och bökig.
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #23 skrivet: maj 17, 2006, 08:27:05:05 »
Gör det INTE.
hummmmmm, ja det är väl tyvärr så...men vill så gärna bli klar  :D
Kanske kan montera poolväggen i alla fall, så kan man kanske lägga linern på plats någon solig eftermiddag.
//Anders
Utloggad mikkola
« Svar #24 skrivet: maj 17, 2006, 09:37:22:22 »
Gör det INTE.
Jag fyllde på en hel del varmvatten (5cm kanske). Kanske var 10-15 grader ute då. Pannan gick på högtryck men det gick bra.
« Senast ändrad: maj 17, 2006, 09:51:33:33 av mikkola »
http://pool.mikkola.se.
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #25 skrivet: maj 31, 2006, 08:07:00:00 »
Här kommer äntligen lite bilder!
Innan starten, har barat börjat ta bort några små buskar!
Här är det urgrävt ca 70 cm!
Markisolering!
Extra rostskyddsmålning!
Konstgräs och sandvall!
Vertikalstöden!
Isolering på sidorna mot altanen börjar komma på plats (lite trångt)
Linern börjar komma på plats!
Kollar lite på hur jag ska lägga trallen!
En del jobb kvar!
« Senast ändrad: juni 01, 2006, 06:58:35:35 av AAnders »
Utloggad p1sson
SV: Montering och förarbete av en J&F pool (NU MED BILDER 31-maj)
« Svar #26 skrivet: maj 31, 2006, 09:09:49:49 »
ser bra ut!!!
  jag har en lika pool som du sedan 02 rostskydda min med dinitrol för bilar på liknande sätt både in och utvändigt även listerna som ligger i botten under poolramen som går runt..
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 2
    • Familiens hjemmeside
« Svar #27 skrivet: juni 03, 2006, 01:09:45:45 »
Ser meget bra ut, legger du trallen helt der nede eller løfter du den opp?
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #28 skrivet: juni 07, 2006, 13:03:09:09 »
Kanske inte framgår av bilderna, men ena långsidan och ena kortsidan, där blir altanen i nivå med poolkanten!
Kommer någon mer bild snart!
//Anders
Utloggad AAnders
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 39
« Svar #29 skrivet: juni 08, 2006, 08:10:57:57 »
En bild från min mobil, som kanske visar det lite bättre!
