Författare Ämne: Automatisk poolstädare  (läst 5095 gånger)
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« skrivet: oktober 22, 2005, 00:15:10:10 »
Köpte på Ebay en Vacumac Voyager på vinst eller förlust.
Totalkostnaden blev 188 Euro.
Blev positivt överraskad.
den städade superbra i hela poolen ikväll.
Poolgiganten
Re:Automatisk poolstädare
« Svar #1 skrivet: oktober 22, 2005, 15:08:07:07 »
En fråga: går den runt i hela poolen eller går den bara bakåt? Jag har en liknande men den går bara bakåt.
När den nått kortsidan så måste jag vända på den för att den ska fortsätta
Kan det verkligen vara rätt?
Utloggad Gustavsson
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #2 skrivet: oktober 23, 2005, 13:40:48:48 »
Den ska gå "bakåt" .
Min fungerar så att den kan bli stående mot kanter eller så men den kommer loss så småningom.
Låt den sköta sig själv ska du få se. Det tar sin tid att få poolen städad på detta vis.
Har du problem kan du kolla så att "kjolen" verkligen sitter löst och att slangen snurrar runt där den sitter på städaren.
Kan de vara en sån här Ni har ?
http://www.staritepool.com/asp/Product.asp?PId=260
« Svar #3 skrivet: oktober 23, 2005, 13:45:48:48 »
Så här ser den ut. Jag får testa att låta den vara nästa sommar, så får vi se om det går bättre. Tack för tipset ;)
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=178.0
« Senast ändrad: april 12, 2006, 16:10:43:43 av Fia »
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
