Författare Ämne: Tömma poolen för vintern?  (läst 2863 gånger)
Utloggad jool08
« skrivet: oktober 31, 2024, 08:55:23:23 »
Hej! Det är dags för vår andra vintertömning av poolen och att döma av vattenförbrukningen så tror jag att vi tömde onödigt mycket (mer än tidigare ägare) förra året. Jag har 3 referenspunkter att förhålla mig till. Högst upp vid nuvarande vattennivå är utloppet (bräddavloppet), vilket inte är med på den bifogade bilden. En bit längre ner finns inloppet (till vänster på bilden) och i mitten (ganska långt ner) finns lampan. Hur långt skulle ni sänka vattennivån i förhållande till utlopp, inlopp och lampa? Om vinterklimatet har betydelse så är poolen i mellansverige (Värmland).
Dessutom har det blivit grönt på botten nu under hösten. Skulle ni göra något åt det nu eller spara det problemet till våren?
Poolgiganten
  • Antal inlägg: 5658
  • Total likes: 513
SV: Tömma poolen för vintern?
« Svar #1 skrivet: oktober 31, 2024, 10:35:29:29 »
OM det fryser i lamphållaren så går den sönder, garanterat, så sänk inte så lågt att det finns en möjlighet att den går sönder.
Vi sänker ingenting, kolla gärna mitt inlägg om hur vi gör, i Piteå, med typ 40-50 cm is i poolen.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7.msg132589#msg132589
Kort beskrivet så kan man lika gärna se till att det inte kan frysa sönder i skimmer och inlopp, det går göra på några olika sätt.
Men PET-flaskor i utloppet och någon form av celltät isolering som stoppas in i inloppen så de inte kan sprängas av isen.
Jag använder plastpluggar (Vi har fryståliga bronsgenomföringar) men en bit armaflex rörisolering som man stoppar så den garanterat går ut genom eventuella plastkopplingar för insprutarna funkar också.
En annan fråga är ju om du täcker poolen eller ej på vintern, eller rättare sagt, täcker du den på så sätt att regn och smältvatten kan rinna ned i poolen eller ej?
Om det inte kan rinna in mer vatten räcker det ju att du sänker precis under inloppen, om du nu vill sänka nivån.
Det gröns skulle jag fixa, häll i 4 liter klorin och borsta botten ordentligt så du rör om allt det gröna, då borde det dö.
Det blir förstås kvar lite "damm" på botten, men det är inte grönt och riskerar missfärga linern i alla fall.
JAg gjorde precis så nu i höst när det hann bli lite grönt på botten för oss, och det funkade.
OM du har mycket mindre vatten kanske du behöver mindre klorin.
Vår pool är 4 X 8 meter och med 1.4 meter vatten i.
Det går förstås lösa upp klorgranulat i varmt vatten också, men jag vill absolut inte riskera att det kommer granulat som inte lösts upp på botten så det kan bleka och försvaga linern.
« Senast ändrad: oktober 31, 2024, 10:40:20:20 av Rickard »
Utloggad jool08
« Svar #2 skrivet: oktober 31, 2024, 14:02:05:05 »
Tack! Att man kan rädda bräddavloppet med PET-flaskor och frigolit kan jag förstå men jag är orolig för slangen som går från botten av bräddavloppet och upp till pumpen (vår pump står i nivå med trallen, alltså högre upp än poolen). Jag fattar inte hur man gör för att få den tom när man har vatten i bräddavloppet. Eller låter ni den vara vattenfylld?
Vi har pooltak, samma på sommaren och vintern, lär inte komma in några mängder som påverkar vattennivån. Att sänka ner till inloppen låter ändå tilltalande, tror att det var dit tidigare ägare tömt. Men om jag sänker dit så kommer lampan hamna någon decimeter under vattenytan. Vågar man låta den vara det? Ser att du plockat upp den på kanten, är det ett bättre alternativ eller finns den fortfarande saker inne i "hålet" som är fryskänsliga?
Hur fungerar algdräpare mot sånt här grönt? Pratat med någon i poolbutik en gång som rekommenderade det för vinterstängningen, men osäker på om han bara ville sälja så mycket som möjligt till en nybörjare.
  • Total likes: 513
« Svar #3 skrivet: november 01, 2024, 08:12:31:31 »
Vi har hård PEM-slang både i marken och ovan mark och den har klarat sig att frysa med vatten i mer än 20 år, har du annan typ av slang vågar jag inget lova.
Vi har pump och sandfilter inne i förrådet, pumpen står högre än vattennivån i poolen när poolen är fylld till brädden.
Har aldrig provat algdräpare, men det som är grönt är ju alger så det borde väl kunna fungera.
Är väl rent allmänt lite skeptisk till algdräpare för att det är en typ av växtgift, känns som att det kan vara giftigt för annat än växter om jag säger så.
Men jag har inte satt mig in i frågan, kanske oroar mig i onödan.
Klor förbrukas ju och försvinner.
Det där med lampan, jo - det är lamphållaren i väggen som är den svaga punkten.
Fryser det ned i den så spricker den som regel.
Var väldigt uppmärksam på det.
Kan förstås skyddas på liknande sätt som utloppet, med en "rulle" armaflex instoppad i lamphållaren som tar upp isens expansion.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
