Författare Ämne: Microcement eller expoxifärg till betongpool  (läst 2417 gånger)
Utloggad Nybyggarn3
« skrivet: augusti 22, 2024, 21:48:41:41 »
Är i startgroparna att gjuta en mimipool om 3*3*1.5 meter. Den ska gjutas i form av plyfa och inte ha liner när den är färdig. Den ska heller inte ha kakel.
Första planen var att måla med ändamålsenlig epoxifärg. Nu har ytskikt av microcement seglat upp som ett allternativ efte att jag snubblade över en pool med det på ett annat forum.
Även då speciell (dyr) produkt för pool.
Frågan är vad som blir enklast och bäst? Finns det någon som har microcement som ytskikt sin pool här? Jag vet att det finns nöjda poolägare här på forumet med expoxifärg.
Tacksam för alla svar.
Poolgiganten
SV: Microcement eller expoxifärg till betongpool
« Svar #1 skrivet: augusti 22, 2024, 22:22:26:26 »
Varken epoxifärg eller kakel kan bli annat än ett ytskikt - det är inte det som gör poolen vattentät. En gjuten betongpool skall vara vattentät även utan något ytskikt - även om det skulle se väldigt tråkigt ut.  Rätt sorts betong, tillräcklig tjocklek och lagom vibrering fodras. Tänk framför att på att man inte får använda några genomgående formstag av typ bandjärn eller liknande. Det finns speciella formstag för ädamålet - en hylsa med en krage på mitten gjutes in i betongen och bultar dras i hylsans gänggångar - givetvis före gjutning.  Sedan finns det två metoder för att få tätt vid skarv mellan botten och väggar - antingen gjuta allt i en operation eller gjuta botten först och gjuta in ett särskilt skarvband som sedan gjuts fast i väggjutningen.
Utloggad Nybyggarn3
« Svar #2 skrivet: augusti 23, 2024, 06:55:34:34 »
Tack för svar. Jo, det är en hel vetenskap. Jag har anlitat en pensionerad betongare som ska hjälpa till. Det blir gjutning i två steg med fogband från synkoflex i mellan. Stag i glasfiber och rätt kvalitet och tjocklek på betongen. Sen är ju armeringen ett kapitel för sig.
Sen delar jag inte inställningen att korrekt utfört epoxifärg eller fibercement inte skulle bidra till tätheten. Det finns ju exempel här på forumet på pool med betongblock som är putsad och målad med epoxi som har hållit många år. Det tror jag inte skulle fungera omålat. På ett annat forum hittade jag en gubbe med ett bad murat i leca, som bara putsat och sen fått ett tätskikt av microcement för pool. Det har fungerat flera år och stått med vatten året om.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
