Författare Ämne: Lagad glasfiberpool (bubblor) :(  (läst 3782 gånger)
Utloggad Pajtor
« skrivet: juli 11, 2024, 16:49:28:28 »
Hej alla.
Jag har en en glasfiber pool som installerades 2019.
Vi leverans och installation så sprack våran pool vid trappdelen på 3 olika ställen. storlek 10 cm * 25 cm
Säljaren fixade en kille som lagade sprickorna. Nu 5 år senare så känner vi bubblor på lagningen.
Jag har på mail garanti på poolen 15 år även med denna lagning. Säljaren har varit väldigt tillmötes gående så
ingen skugga över dom. Men när de kommit bubblor.  Förmodar att de är böldpest? eller vad tror ni de har hänt?. svårt och ta bilder i vattnet men kan lösa om någon vill se.
kan man laga en pool hur mycket som helst?
Vad har jag för rättigheter gentemot säljaren?
kan jag kräva en annan pool?
Har dom rätten och laga den hur länge som helst?
kan de ha spridits till andra delar av poolen?
SV: Lagad glasfiberpool (bubblor) :(
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2024, 19:34:56:56 »
Har sprickan och bubblorna någon relation ? eller är det endast böldpesten då frågar om ? pest är väldigt svårt att komma tillrätta med och efterlagning kräver högt kunskap och exakt rätt utförande , de flesta kan inte detta !
Frågan är väl då vart du köpt och vilken garantitid du har och en den gäller böldpest , har du fått en bubbla får du garanterat fler , då har det brustit i tillverkningen , detta är vanligt på lågprisprodukter från öst Polen , Lettland etc , och då tror jag det bara att leva med det eller köpa ny pool , har du en svensk garanti då skall du KRÄVA en pool utan böldpest , jag skulle inte godtagit lagningar , en spricka hade jag nog godtagit en lagning men absolut inte böldpest efter som jag vet hur krävande det är att  laga korrekt
  • Antal inlägg: 5658
  • Total likes: 513
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2024, 08:48:37:37 »
Mmm, om böldpesten bara avser där de lagat så kanske de använt för billigt material, finns olika plaster som ger mer/mindre risk för just böldpest.
Jag är ingen expert, så jag vet inte om man kan använda "bra plast" i en trappa byggd med "billig" plast eller om det blir nåt knas då.
Om du fått böldpest i trappen även där de inte lagat är det nog helt enkelt en dålig trapp, och då borde du kunna reklamera.
OM det bara är i lagningen så bör det inte sprida sig annat än i direkt anslutning till den redan befintliga böldpesten, det hoppar ju inte upp en blåsa 3 meter ifrån bara för att de lagat på ett ställe.
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2024, 17:36:54:54 »
håller med ! och det är mkt svårt att punktvis laga riktig böldpest det krävs förarbete, underlag och slutarbeten på hela ytan sammanhängande skarvar i ytbehandling dvs punkt lagningar är dömt att misslyckas, bölderna kommer igen , och får man bölder på ett ställe då kan man vara säker på att hela produkter håller samma dåliga kvalitet , man lyckas inte skapa gelcote som är bra fläckvis
Utloggad Pajtor
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2024, 21:13:21:21 »
Hej Richard. Sorry för sent svar. Alltså jag är inte hundra vad det är för bubblor. Men jag gissar på böldpest, dom känns upphöjda på hela lagningen som gjordes direkt efter leveransen när trappan sprack. Nu ska de komma en kille den 21 och då ska dom tömma poolen och kolla på bubblorna och evt laga den i sen oktober med någon fläkt som ska stå på under tiden.  Dom prata om lagning igen, detta ska då bli den andra lagningen på 5 år.  Kan säljaren laga en pool hur många gånger som helst? Vad har jag som köpare rätt till?
« Svar #5 skrivet: oktober 09, 2024, 09:02:42:42 »
Det är som nyburjare skriver. Blåsor i plasten som brukar användas för att bygga båtar (ofta polyester) och pooler beror på undermåligt arbete. Vanliga fel är att för liten mängd härdare har används och/eller att härdaren är för dåligt utblandad i plasten och/eller att man har plastat vid för låg temperatur. Gör man rätt så härdar plasten helt och blåsor uppstår ej.
När man började bygga båtar av plast för länge sedan var det ganska vanligt med "böldpest" i plasten men det problemet tycks ha upphört för länge sedan.
Att plasta är inte svårt när man vet hur det ska göras men det är ett riktigt skitjobb då man måste använda en bra andningsmask med gasfilter vid tvätt med aceton och allt arbete med plasten från att den första burken öppnas. Lösningsmedlet i plasten är styren, något som har en vedärvärdig stank samt är hälsovådligt. Handskarna som man måste använda vid plastningen ska helst vara tillverkade av butylgummi, dessa är lite svåra att hitta och kostar mycket mer än enklare handskar.
Troligen är det svårt att få kvalificerad personal att arbeta med plastning och ännu svårare blir det nog om man inte kan erbjuda en vettig arbetsmiljö i tempererade lokaler med högkvalitativ skyddsutrustning.
Vår pool har problem med små sprickor i plasten som troligen orsakas av fuktskadade plywoodskivor på flera ställen bakom plasten. Jag brukar varje vår tvätta, slipa och lägga på lite ny plast där det har spruckigt under vintern. Poolen byggdes av förra ägaren till fastigheten ca 1990. Jag har aldrig sett en blåsa i plasten här så det är inte speciellt svårt att göra rätt om man bryr sig.
Den enda riktiga lösningen på problem med blåsor är som redan sagts att byta ut hela poolen eller trappan som är drabbad.
Edit: plasten som jag använder kräver minst 18 eller 20 grader när plasten läggs på samt till all plast är helt härdad. Plasta utomhus i oktober låter som dåliga förutsättningar.
« Senast ändrad: oktober 09, 2024, 09:06:09:09 av TommyC »
