Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
Författare Ämne: Hur värma upp 3.05 pool?  (läst 6416 gånger)
Utloggad Neslom
« skrivet: juli 06, 2024, 13:36:04:04 »
Vi har en liten 3.05 x 76 pool till barnen. Något tips på hur vi värmer upp den till någorlunda temperatur (typ 28 grader)? Den behöver inte vara varm jämnt då det inte badas varje dag heller. Jag förstår att värmepump är bäst, men det kanske blir nästa säsong. Men för de badtillfällen som är kvar denna sommar (om solen kommer tillbaka), vad kan vi ha för någorlunda simpel lösning så man inte fryser ihjäl? 🙂 Elvärmare? Solfångare? En blandning?
SV: Hur värma upp 3.05 pool?
« Svar #1 skrivet: juli 06, 2024, 15:44:14:14 »
El om du är miljonär , annars bubbelplast
Utloggad Neslom
« Svar #2 skrivet: juli 06, 2024, 18:09:54:54 »
Haha, inte miljonär, så en typ Bestway elpoolvärmare borde vi skippa då? Bubbelplast, skyddar det mer än överdraget? Ska man ha det under överdraget eller enbart bubbelplast?
Utloggad kwhalp
« Svar #4 skrivet: juli 07, 2024, 14:40:19:19 »
Jag har samma pool, och har värmt med
elvärmare
poolsolfångare
poolvärmepump
kupoltak
Elvärmare kostar ca 1000kr i inköp, och ligger på 2.8 kW effekt.
Dock saknar de flesta on/off-termostat så du måste själv stänga av/på när du är hemma.
Driftskostnaden är hög, vi har solceller och värmde med elvärmare en säsong. Ca 1400 kWh/månad, med jävligt pendlande temperatur(28-40°C).
Poolsolfångare. kostar ca 400-500kr/m² och kräver mycket yta och meck, och framförallt sol och varmt väder. Räkna med 500W/m² i full stekande sommarsol.
Poolvärmepump är billigast och bäst i längden
Kostar mellan 3000-8000kr för den poolstorlek du har.
ca 500W-900W driftseffekt.
Vi bränner ca 400 kWh/månad för att hålla 34°C i poolen konstant, med Pico 5R 5kW poolvärmepump.
Tar en säsong så har man tjänat in en billig poolvärmepump...  8)
Kupoltaket är guld värt; köp!
(Heter Exit Toys)
Säkerhet.
Värmare luft vid kall väderlek.
Varmare vatten vid sol.
Smutsskydd.
Regnskydd.
Vindskydd.
Klorbesparande.
UV-skydd.
Utloggad Neslom
« Svar #5 skrivet: juli 07, 2024, 20:08:47:47 »
elvärmare
poolsolfångare
poolvärmepump
kupoltak
(Heter Exit Toys)
Säkerhet.
Smutsskydd.
Regnskydd.
Vindskydd.
Klorbesparande.
UV-skydd.
Tack för ett väldigt informativt svar! 😀 Det blir nog värmepump nästa säsong! Kupol lät väldigt smidigt, tyvärr är vår tomt väldigt liten så den skulle ta över helt. Men väldigt bra tips om någon annan läser tråden!
Utloggad kwhalp
« Svar #6 skrivet: juli 07, 2024, 20:22:59:59 »
Tar över tomten?
Det är ju samma footprint som utan kupoltak  :angel:
Har ni många småbarn som kan drunkna i ert grannskap, så är kupoltak ovärderligt för nattsömnen...
Utloggad Neslom
« Svar #7 skrivet: juli 07, 2024, 22:56:42:42 »
Tar över tomten?
Den skulle skymma det som finns bakom och då vår tomt är helt inramad med 2 meter plank så blir det en ännu mer instängd känsla om det inte finns nån luft mitt på tomten 🙂
Men som sagt, väldigt bra tips, tack!
Utloggad BLundholm
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2024, 10:58:46:46 »
elvärmare
poolsolfångare
poolvärmepump
kupoltak
(Heter Exit Toys)
Säkerhet.
Smutsskydd.
Regnskydd.
Vindskydd.
Klorbesparande.
UV-skydd.
En genuin fråga, är inte 34 grader väldigt varmt? Alltså jag har ju haft pool och låtit solen värma upp dom varje år, har funkat fint eftersom syftet då varit att svalka sig en varm sommardag.
Nackdelen är ju att man inte kan/vill ta ett dopp en kallare dag. Men å andra sidan finns ju inte behovet att svalka sig då.
Har tittat lite på värmepumpar för att förlänga badsäsongen, men är kluven då ingen i familjen egentligen ser behovet när det är kallt ute.
Men om du värmer din till 34 grader så pass billigt ändå så är det kanske värt det. Vi har spabad ska tilläggas så kallare dagar håller vi oss där i. 39 grader.
Tänkte även på taket du rekommenderar. Har kikat på det många gånger men det faller alltid på att, 1 det ser förskräckligt ut på bild. 2, det ser väldigt tunt ut och ser ut att va väldigt tunn billig plast. Är det hyfsat robust?
Har 550 pool så skulle behöva sånt som sitter i marken. Springer iväg i pengar då också men om det är robust och funktionellt så ska jag ändå överväga att införskaffa. Slippa allt krångel med presenningar och solfolie dagarna i ända….
« Svar #9 skrivet: juli 22, 2024, 11:33:28:28 »
34 grader ! kan så klart bara svara för mig , men  så varmt då är det helt ointressant för mig att ha pool , jag har en pool för att svalka mig inte för att bada i nästan samma temp som min kropp , jag tycker faktiskt så varm känns nästan "äckligt"  ;D
