Man kan väl anta att slangdiametern, och pumpens kapacitet, är så snålt tilltagna som möjligt är redan innan på de superbilliga paketen, sätter du längre slangar så måste du upp i diameter på slangarna om du ska få en rening som ska ha en vettig chans att fungera (Det fungerar tillräckligt dåligt även med de medföljande slangarna).
Det finns en anledning att de där billiga paketen är billiga, det finns inga marginaler på något.
Vertikala bidraget kan man bortse ifrån, det blir noll när slangarna är fyllda, fallhöjden är ju lika stor som lyfthöjden.
Det kan bli problem för pumpen att suga upp vatten om pumpen står högre, men i övrigt påverkar det inte.
Kan den inte suga upp vatten när den startas kan du behöva trycka på genom att spola med trädgårsdsslangen i poolens utlopp.
