Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
Författare Ämne: Värmepump strular  (läst 3420 gånger)
Utloggad gunnhul
SV: Värmepump strular
« Svar #10 skrivet: maj 21, 2023, 17:37:45:45 »
Stängde av den tills isen försvann 45 minuter, tryckte därefter på startknappen och den startade på första försöket!
Har nu gått klockrent drygt sex timmar ingen is och tempen gått upp två grader. Stänger av den ikväll vid läggdags och sätter på den i morgon, blir spännande att se om den startar på första eller om den startar om.
Utloggad gunnhul
« Svar #11 skrivet: maj 22, 2023, 13:06:53:53 »
Startade på första försöket idag och går fortfarande. På vintern kopplar jag loss pumpen och förvarar den varmt, kan problemet vara att den är total strömlös under vintern och behöver samla spänning till första starten men misslyckas? igår stängde jag av med knappen på pumpen. Synpunkter tages tacksamt emot
« Svar #12 skrivet: maj 22, 2023, 13:52:59:59 »
Nja , så funkar inte ström , men visst det kan vara nåt som kärvad , både mekaniskt eller elektrisk , typ komponenter som ligger precis på gränsvärde med spänningar och ohm och att när den väl kommer igång så släpper det, har du tur är det så, har du otur kan det vara början till haveri, det brukar ju börja med nåt, bara att köra på o ta det efterhand
Utloggad gunnhul
« Svar #13 skrivet: maj 28, 2023, 13:44:06:06 »
Nu har den gått två dygn stängde av den, avstängd ca ett dygn startade efter 8 startförsök. Någon som vet var det går att beställa reservdelar nya eller begagnade. Pumpnamn (Competition 30hpra-e)
« Svar #14 skrivet: maj 28, 2023, 15:38:02:02 »
Utloggad gunnhul
« Svar #15 skrivet: maj 29, 2023, 08:15:27:27 »
Har jag bara prisuppgifter eller nummer på komponenter så ser jag ju om det är lönt att reparera. Kretskortet styr väll kontaktorn vad jag förstår en changsning blir att byta det om priset är rätt. om det inte var felet har jag ju en reservdel till salu, så var min tanke
