Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
Författare Ämne: Ska man byta klor i år?  (läst 10109 gånger)
SV: Ska man byta klor i år?
« Svar #10 skrivet: juni 28, 2024, 08:52:08:08 »
Här har man inte varit på åratal :)
Pool sedan 15+ år om jag minns rätt.
Tills för två år sedan alltid kört med multipuckar dvs de med CYA i, fick klorblock både förra och förrförra sommaren, bytte allt vatten, visst drastiskt men säkert...
Då poolen var tookgrön för två år sedan byttes även sanden i filtret mot det modernare glaskrosset.
Hur kan det komma sig att de första 10+ åren får man ingen klorblock trots puckar med CYA, oftast Saniklar.
Numera heter de Bayrol och kallas Chlorilong, kärt barn har många namn. Efter två klorblock är det numera mest Chloryte "puckar/klumpar".
Det var mycket aktivitet i poolen under midsommar, så i söndags kollades kemi, perfekt pH och typ 2 i klor, en Chlorilong puck lades i.
Stack ut med båten måndag till onsdag, kom hem till en grön soppa. Pucken var inte upplöst, pH var 7,4 och klor typ 1.
Visserligen varmt i poolen efter värmeböljan men den borde verkligen inte bli grön enligt min mening.
Poolen är ca 50 kubik, skall man verkligen behöva lägga i två puckar eller Chloryte för att hålla poolen klar?
Någon som vet om puckarnas sammansättning ändrats?
Har miljökraven dragit ned på klorinnehåll, verkar ju i så fall helt galet, men tillverkarna får ju då sälja mer av sina dyra produkter så inte otänkbart....
Har ju såklart inte kvar ngn Saniklar spann så att jämföra innehållet i de "gamla" väl fungerande puckarna med de nyare är ju svårt.
Någon som vet?
Kan det också vara så att mängden CYA i puckarna ökat då till och med poolhandlarna tycker sig se kraftigt ökade problem med klorblock?
Kanske en diskussion som några vill vara med i :)
Lägger med en bild på poolen från onsdagen efter att ha varit obevakad sedan söndagen...
« Senast ändrad: juni 28, 2024, 11:58:47:47 av Housedad »
Poolgiganten
« Svar #11 skrivet: juni 28, 2024, 09:44:27:27 »
En uppgift saknas , vad har du för cya värde ?
« Svar #12 skrivet: juni 28, 2024, 10:58:10:10 »
Fick vatten analys hos pool firman torsdag innan midsommar
Fritt klor för lågt 0,18
Totalt klor också 0,18
pH 7,6
CYA 5
alka 63
Järn och annat känns inte relevant...
Sänkte pH och tillsatte an av de nyinköpta Chloryte sticksen.
Därefter har det lagts i två Chlorilong puckar, har svårt att se att dessa två skulle ge klorblock....
När vi kom hem i onsdags dammsugning mot waste sedan ca 1 kg chockklor och flockmedel, poolen ser OK ut igen.
Förmodligen dags mäta och klorera idag.
« Svar #13 skrivet: juni 28, 2024, 13:07:53:53 »
Du får ingen klorblock med så lågt cya , däremot förbrukas klor snabbt i solljus när du har cya värde som rek för inomhus pool , det är ingen fara men kräver högre tillsats av klor .
Jag har själv cya noll i utomhus pool föredrar det än riskera klorblock och att kloret inte är effektivt vid lågt cya är risken dock att kloret förbrukas men om man vet om detta o bevakar klorhalten är det inga problem
« Svar #14 skrivet: juni 28, 2024, 13:56:23:23 »
Tack men är helt klar över allt detta :)
Mer intresserad av diskussion kring klorpuckar och dess innehåll, har det skett förändringar över tid, t.ex innehåll av CYA, 2007-2017 dvs första tio åren med pool och bara puckar med CYA var klorblock ett okänt fenomen, nu verkar det hända hela tiden. Kemin lär ju vara densamma --> vilken parameter kan ha ändrats....
  • Antal inlägg: 5659
  • Total likes: 513
« Svar #15 skrivet: juli 01, 2024, 08:39:56:56 »
Kan tänka mig att ni, som vi, succcesivt har börjat ha varmare och varmare i vattnet, det kräver mer klor, och om CYA är lågt så bränner solen UV-strålar snabbt bort det klor som finns i vattnet när poolen är öppen (har jag hört), CYA ska ju vara någon forma av skyddsfilt så att kloret inte ska förbrukas av solljus.
Vi har sedan några år väldigt låg CYA, knappt synbart att det färgar CYA-ploppen på stickan, och jag för lägga i 2 stycken CYA-fria saniklar temposticks 2 gånger/vecka, typ 3-4 gånger mer än vad som rekommenderas, men så blir det om man istället för 26 grader har 33 grader, och om CYA-halten är låg.
Vattnet är fint dock.
Utloggad ktd
« Svar #16 skrivet: juli 01, 2024, 17:22:18:18 »
Jag har också funderat i samma bana som Housedad, det kan inte varit så här tidigare för då borde alla haft klorblock och orent vatten. Eller så var det så. :)
Rätt ny med pool, 4e säsongen, men redan första säsongen fick jag rätt snabbt runt 50 i CYA med veckopuckar. Fick riktgit bra hjälp här på forumet och har sedan dess bra koll (tror jag iaf) på kemin och klart och fint vatten.
Men som sagt, känns som något måste ha ändrats i veckopuckarna. Skulle jag kört på som rekommenderat första året skulle jag nog varit uppe i >100 PPM i CYA vid säsongens slut…
  • Total likes: 513
« Svar #17 skrivet: juli 04, 2024, 08:55:51:51 »
Vi byggde ju vår pool för typ 22 år sedan, och sedan starten har vi haft bra vatten de första två säsongerna, sedan har det blivit svårare att hålla det fräscht.
På den tiden fanns bara några leverantörer av pooler, och så vitt jag vet rekommenderade alla att man skulle sänka nivån i poolen på hösten, ned under insprutningsmunstyckena, alltså typ 1/3-del av vattnet, lägg till detta den mängd vatten som försvinner vid backspolning så har man en rätt stor omsättning av vatten i sin pool.
Vi som aldrig sänkt nivån har fått problem med vattnet tredje säsongen, men på den tiden pratades det aldrig ens om CYA, så vi fick helt enkelt byta vatten för att lösa problemen, men noterade förstås att vi succesivt fick använda mer och mer klor för att hålla vattnet så klart som möjligt, men till sist var det mer eller mindre omöjligt att få till kristallklart vatten.
Har en kompis med SPA-bad som har tillgång till labutrustning på sitt jobb, och han menar att det är mer eller mindre omöjligt att ha fräscht vatten i SPA-badet i mer än ca 3 månader, trots att alla värden ligger precis som de ska så är det inte frächt, han säger att vattnet på något sätt "dör" och inte går få till.
Kanske är det nåt liknande med poolvatten, man då mängden vatten är mycket större, och man har en viss omsättning av vatten (som man kanske inte har på samma sätt i ett SPA) så tar det längre tid innan det vattnet dör.  <dontkn>
« Svar #18 skrivet: juli 06, 2024, 13:41:51:51 »
Tack,
Känns ju som om vi har ungefär samma intryck :)
I vår pool har vi alltid bytt minst en tredjedel av vattnet varje vår, även om vi som Rickard inte sänker på vintern.
Vid konstaterat klorblock som hänt två gånger de senaste åren har hela vattenmängden bytts ut.
Sen byts ju alltid en del ut kontinuerligt vid backspolning etc.
Man misstänker ju att ngt ändrat sig vad gäller CYA innehållet i puckarna, då vi hade klart och fint vatten de första tio åren, det var till och oftast så gnistrande att andra poolägare på besök kommenterade det.
Vi har alltid kört med Netskim i skimmern, och även använt en burk med netskim i vid dammsugning för hand allt för att få in så lite skit som möjligt i filtret.
För typ tre år sedan vi den första klorblocket blev även sanden i filtret bytt mot mer modern "glaskross".
En annan tankelinje som uppstår efter Rickards inlägg blir ju att om vattnet dör, hur har vattenverket ändrat sina rutiner...
Det är ju olika såklart beroende på var man bor...
Hade en konversation med vårt vattenverk vi första klorblocken då poolfirmans utrustning indikerade enorm halt av fosfor, när man gjorde matten skulle det innebära 40kg fosfor i min pool. Inget värde som vattenverket följde regelbundet men de gjorde en analys och sedan fick poolfirman kalibrera sin utrustning :)
Summa sumarum tycker jag fortfarande att ngn form av indikation på hur puckar etc förändrats vore intressant, men gissar att ingen av oss har kvar en spann som hade puckar i sig för flera år sedan. Jag brukar använda dem till annat men har inget utöver de som finns idag kvar tyvärr...
Kanske har ngn en kontakt hos ngn tillverkare av poolkemikalier och kan få en kommentar därifrån...
  • Total likes: 513
« Svar #19 skrivet: juli 08, 2024, 10:48:21:21 »
Fick mig tillskickad lite info på mail.
Kan vara en möjlig orsak.
Puckarna tidigare innehöll en hel del borsyra för att stabilisera pH.
Gissar att enda anledningen är att borsyra är en pestisid och gör jobbet när kloret blivit verkningslöst med för mycket CYA.
Sen har vi det här med säkerhetsdatablad? Ligger du under 5% så behövs inte varningssymbolen. Har sett genom åren hur de flesta anpassar sig här och ligger på 4,9%.
Vidare har många tagit bort denna kemikalie från sina puckar. Anledningen är att EU vill fasa ur denna.
Borsyra? Det är hjälpkemikalien som gör jobbet istället för klor.
Utan borsyra, eller en rejäl minskning av CYA är det nog svårare att ha vattnet fräscht över tid.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
