Författare Ämne: Kan någon förklara?  (läst 3735 gånger)
Utloggad Aggebagge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 48
  • Gör sitt bästa, frågar en del...
Kan någon förklara?
« skrivet: juni 30, 2022, 09:07:15:15 »
Värden bra, ph 7,2 - 7,4
klor ligger på 2,2.
Vatten klart men gult på väggar och golv.
Får inte bort det gula, har inte chockklorerat men tycker inte jag borde behöva det med rätta värden...?
Thermopool -13  8 x 4 m från Magiline/Magisk pool.
Pooltak, FX filtrering. Mäter med autocheck 15.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Kan någon förklara?
« Svar #1 skrivet: juni 30, 2022, 09:45:57:57 »
Frågan är vad det gula är. Ibland kan så kallad mekanisk rengöring behövas dvs gå på med poolborsten eller svamp.
Hur är dina värden i övrigt? Vilka kemikalier använder du? Har du haft samma vatten i flera år eller är det nytt? Är klorvärdet fritt/totalt?
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Aggebagge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: juni 30, 2022, 14:05:26:26 »
Just nu går vi med poolborsten och har på cirkulationen hela tiden. Jag använder multifunktqionstabletter Varitab, och nu även höjde upp med en klorcylinder, antagligen därför kloret ligger på 2,7, totalt klor 1,7. Alkan 77, PH 7,4, Cyan låg inom rek värdena (kommer inte ihåg)
funderar på att slänga ner en flockstav...
Utloggad Aggebagge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: juni 30, 2022, 14:09:55:55 »
Vi tömmer poolen till hälften varje höst, så 50 % nytt vatten varje år.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: juni 30, 2022, 20:40:29:29 »
Du kanske skrev fel eller så har du felaktigt mätvärde. Totalt klor = fritt klor + bundet klor, ditt värde på 1,7 borde alltså vara högre eller lika med det du fick på 2,7.
Gör gärna en ny mätning.
Gällande CYA har jag förstått att ”det rekommenderade värdet” är väldigt olika beroende på vem man frågar eller var du tittar. Därav underlättar ett riktigt mätetal felsökningen. Men om du byter 50% varje år har jag svårt att tro att du skulle bygga upp för hög halt men det kan förstås inte uteslutas.
Har du mer info om ”det gulas” beskaffenhet? Är det halt, oljigt, torrt, strävt? Vad händer när du använder borsten? Lossnar det, smetas det?
Tyvärr vet jag inte tillräckligt om de kemikalier du använder för att säga bu eller bä. Flockningsmedel kan vara bra om du har en massa partiklar som flyter omkring för att samla upp dem.
Pooltak, Elegance+
« Svar #5 skrivet: juni 30, 2022, 20:43:54:54 »
Vad är det för typ av pool ? Är det en gul beläggning eller har själva väggmaterialet gulnat ? Känns det gula fett eller torrt ? Feta avlagringar kan ju komma från t.ex. sololja, hudkrämer ller liknande. Man får ju ofta någon sådan avlagring vid vattenlinjen och då kan man behöva något fettlösande för att få bort det.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #6 skrivet: juni 30, 2022, 22:48:56:56 »
Kolla gärna din CYA en gång till. Skriv gärna ditt uppmätta värde och vad som mäter dina värden.
Din beräkning visar på ett fritt klor på 1ppm. Dina puckar genererar i en hel del CYA. Kan mycket väl vara låg desinfektion pga. för hög CYA?
Funderar över det gula? hela poolen? Vid vattenlinjen eller hela poolen?
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: juni 30, 2022, 23:13:07:07 »
Hej igen,
Läste inte hela tråden. Tycker du ska berätta om din mätning av CYA och vad du mäter med.
Vidare kommer du behöva chocka med kalciumhypoklorit. Detta trots dina värden som är normal i en perfekt värld.
Tyvärr kanske de inte är det?
Utloggad Aggebagge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #8 skrivet: juli 01, 2022, 10:54:51:51 »
4x 8 pool, Magiline. Pappersfilter.
Det är alger som lägger sig efter väggar och golv. Går lätt att borsta bort. Vattnet klart.
Utloggad Aggebagge
  • Kan lite mer
  • Antal inlägg: 48
« Svar #9 skrivet: juli 01, 2022, 11:15:54:54 »
Nja kanske lite slemmigt men inte mycket. Går lätt att borsta bort, flyttar sig som en dimma.
