Om du sköter vattnet rätt behöver du knappt någonsin byta vatten. Ett visst kontinuerligt byte får du genom att ditt filter (om du har sandfilter) måste backspolas emellanåt, då försvinner en del vatten ut i avloppet och du får fylla på motsvarande med nytt vatten. Likaså om du skall vinterstänga så brukar man behöva sänka nivån en del och då kommer du att få fylla på med en del nytt på våren.
Sådant som kan leda till ofrivilligt större vattenbyte är om du får för mycket cyanursyra i poolen. Cyanursyra, även kallat "pool stabilizer", finns i de flesta klorpuckar, om du använder sådana. Cyanursyran är ett slags solskydd för kloret, minskar solljusets nedbrytning av kloret och sparar alltså klor, plus att det ger jämnare klorvärden. Men man får inte få för mycket cyanursyra i poolen - då kan man få klorblockering, så att klor visserligen finns i vattnet men inte är aktivt. Eftersom det inte finns något kemiskt motmedel sum fungerar mot cyanursyra kan man då få byta en avsevärd del av vattnet för att få ned cyanursyrahalten. Man kan undvika problemet genom att inte hela tiden använda puckar som för med sig mera cyanursyra till poolen.
