Författare Ämne: Går det att gjuta på en grusbädd som har is på sig?  (läst 1390 gånger)
Utloggad 1234
« skrivet: februari 19, 2022, 07:21:36:36 »
Blir inte klok för alla ger mig olika svar; går det att gjuta på en grusbädd som har frusit och har 1-1,5 cm is på sig? Vilka är riskerna? Kan plattan sjunka och bli ojämn?   :-\
Gäst 188
Gäst 188
SV: Går det att gjuta på en grusbädd som har is på sig?
« Svar #1 skrivet: februari 20, 2022, 00:32:53:53 »
Undvik att gjuta på is. Kommer inte bli bra då.
MVH
Utloggad 1234
« Svar #2 skrivet: februari 20, 2022, 07:53:18:18 »
Tack så jättemycket för ditt svar! Har anlitat en pool-firma och de sa att det inte gjorde något för det var så lite. Jag ifrågasatte detta men de försäkrade mig att det inte var några problem. Jag har läst att man aldrig ska gjuta på is men de sa att det beror på betong-typen. Plattan är redan gjuten,  det finns stora hålrum (1-2 cm) under formen, dvs formen ligger ej mot marken på alla ställen. Jag trodde formen måste ligga på en grusbädd utan hålrum. Vad kan hända nu? Kan jag få skador längre fram i poolen? Måste agera snabbt innan de sätter upp väggarna och stoppa bygget  :(
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 422
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #3 skrivet: februari 21, 2022, 08:15:51:51 »
Har dom verkligen gjutit direkt på grusbädden då? är det inte cellplast emellan?
