Författare Ämne: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore  (läst 69109 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 423
  • Total likes: 122
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore
« Svar #20 skrivet: november 05, 2018, 20:06:18:18 »
Nu så är det väl ändå dags för en liten uppdatering. Har varit en lång period nu när betongen i väggarna skulle brinna men lite har jag kunna göra.
När väggarna brunnit i ca 2 veckor satte jag igång och installera  trappan. Det var minst sagt tight. När alla stöden var på plats och plåten skulle  i det var då det svåra började. Blev ju inte bättre av att man är som en gammal envis gubbe så satte ju allt själv. Frun fick dock  hjälpa med sista steget för det var för tungt. Note to poolstore,  minska bredden på trappan  1-2cm för enklare montage. Detta har poängterats av andra och jag kan bara ge mitt bifall. Ville dock inte kapa själv och sen rostskyddmåla då jag vet att det tyvärr inte räcker alla gånger.
I helgen blev det den sista touchen kopplade inkommande  vatten och la ner lite elrör till diverse belysning och värmepump. Sen klamrade jag även alla vattenrör för att hålla det plats när vi återfyller.
Har även gjutit upp ett halvt lager till på teknikrummet för att få så mycket plats där i som möjligt  men ändå kunna bygga tak med isolering i regelverket.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 423
  • Total likes: 122
« Svar #21 skrivet: november 13, 2018, 10:28:32:32 »
Ja då var det återfyllt. Lite finplanering av tomten fixad. Sått lite gräs och planterat om lite blomster land. Nu blir det lite lugnt fram tills i vår.... eller... skulle inte tro det.
Nu börjar planerna klarna för luckan till teknikutrymmet och specialgångjärn är beställt så får vi se om idén blir lika bra i verkligheten som i tanken.
Ner till brädgården och köpa virke till poolsargen så börja regla upp bärverket där ifrån. Med lite tur kanske man hinner gjuta lite plintar innan frosten kommer. I samband med att bygga lucka till teknikrum behöver jag ju även planera det så att luckan hamnar på lämpligast plats och att den är tillräckligt stor så jag får ner sandfiltret sen.
Beställa soldusch står på att göra listan oxå så man kan göra en bra dold infästning till den innan man lägger trallen.
Hmm är det något mer som måste lösas tro?
Har även vintersäkrat poolen nu med ett riktigt stabilt staket som ni kan se på bilderna. Nu kan ingen ta sig in :D
« Svar #22 skrivet: november 13, 2018, 11:36:58:58 »
Kör på du så säger vi till när det blivit fel......
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 423
  • Total likes: 122
« Svar #23 skrivet: november 13, 2018, 13:03:56:56 »
Fan hygglo jag får reda på det när det är för sent alltså ;) no pain no game!
« Svar #24 skrivet: november 13, 2018, 16:17:41:41 »
Ok, ett tips borde jag kunna bjuda på, blev påmind om hur bra det är när jag vinterstängde i helgen. Men du är inte riktigt vid rörinstallationen ännu så det passar kanske bättre till våren.....men ändå:
Se till att du kan koppla ihop in och utlopp i maskinrummet. Gör du det kan du sänka nivån i poolen till en bit under breddavloppet med hjälp av poolpumpen, dvs jobbet är gjort på ett par minuter. Man behöver ha en extra ventil någonstans mellan värmepump och detta avstick så att det suger i inloppen och inte i resten av systemet "bakåt".
För egen del hade jag redan kopplat på detta sätt, men med avsikten att ha ett gemensamt avlopp för att kunna tömma rörsystemet på vatten i maskinrummet. Härom året insåg jag att om jag monterade en extra ventil på detta avloppsrör så kunde jag tömma poolen via inloppen snabbt och enkelt.
« Svar #25 skrivet: november 13, 2018, 17:12:05:05 »
Va fan, undvek du vår snabelmodell?  >:D
« Svar #26 skrivet: november 13, 2018, 21:56:56:56 »
Haha, ja jag vAr på gång med den när jag insåg att jag bara behövde limma dit en ventil på avloppet så var saken biff, så det blev ingen snabel. Men, kanske bygger man en när poolen ska tömmas helt nästs gång.....
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 423
  • Total likes: 122
« Svar #27 skrivet: november 15, 2018, 08:35:37:37 »
Jag förstår tanken istället för att använda en dränkpump. hmm idén är god men vet inte hur lämplig den blir för mig tyvärr. Har ju golvbrunn i teknikutrymmet som går till dagvattenledningen. funkar för backspolning men för vintertömning känns det som att jag tar ut för mycket vatten så det vill jag nog inte släppa den vägen så då måste jag ju ändå skicka iväg vattnet någon annanstans.
Har du något flödesschema på hur du har kopplat din variant?
« Svar #28 skrivet: november 15, 2018, 16:32:03:03 »
Jag hr inget schema, men tänk dig att du har ventiler på slangarna in i teknikrummet. Direkt efter respektive ventil sitter det t-kors. Efter tkorset på inkommande vatten (in i teknikrummet alltså) så har jag en spaltventil, därefter går dessa två rör ihop till ett avloppsrör som också har en ventil. Mer än så behövs inte.
Kan du backspola i ditt avlopp kan du söker tömma på detta sätt också?
Jag backspolar ut på gräsmattan eller gatan så för mig handlar det bara om att kunna suga på rätt ställe. Brukar backspola det mesta av vattnet som ska ut så att filtret blir ordentligt rent efter säsongen.
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 423
  • Total likes: 122
« Svar #29 skrivet: november 15, 2018, 22:18:29:29 »
När jag backspolar kommer jag som sagt köra det i dagvettenledningen som oxå ligger under poolen med självfall ut i gatan. Och när jag backspolar kommer jag under kort tid då trycka ut kanske 1kubik vilket kommer tas upp bra av stenkistan och tomten samt en del kommer komma ut på gatan. Men om jag däremot ska vinter tömma kommer jag tömma ut 6-9 kubik (15-30cm) och riktigt så mycket vatten känner jag mig inte helt bekväm med att trycka ut under poolen. Att räkna på att en vanlig stenkista för ett hus brukar dimensioneras för ca 2-4kubik.
Iof går din ide att koppla på en extern slang oxå. Tål att tänkas på så slipper man köpa en dränkpump men det blir ungefär lika krångligt. Dock med skillnaden att det blir färre kopplingar och ventiler som kan läcka plus mer plats i teknikrummet. Men idén är som sagt inte alls dum, tvärt om frågan är bara om jag själv tjänar på den.
