Hej! Jag har inte hittat några liknande ämnen vid sökning, så vi kör:
Nu under vintern när snön lagt sig har jag noterat att mitt ca 6 år gamla spabad som ärvdes med huset, ett Hydropool Serenity 4000, smälter en hel del snö runt sig, se bild. Det verkar alltså som att ganska mycket värme läcker ur det.
Innan det byggdes in lät jag ventilerna på sidan stå öppna mest för att jag inte visste hur det skulle vara, men har senare läst att de bör vara öppna på sommaren för att ventilera ut värme och stängda på vintern för att behålla den. Just nu kan jag inte ändra dem pga att jag inte kommer in på de sidorna på badet (kommer endast åt serviceluckan genom trallen), men ska nog ordna fler luckor i sommar.
Min fråga: är det normalt att ett spabad avger så här mycket omgivningsvärme, eller är det något som behöver åtgärdas? Kanske ventilerna behöver stängas på vintern, men tyder det annars på att isoleringen i badet eller locket blivit dåligt? Snön som låg ovanpå locket smälte inte bort av sig själv, jag tog bort det för något tag sedan. Tyvärr har jag ingen energimätare inkopplad på badet ännu, så jag vet inte hur mycket det drar.
