Författare Ämne: Flödesmätare 50mm rör  (läst 9906 gånger)
Utloggad Tompa69
« skrivet: oktober 08, 2017, 20:39:56:56 »
Hej alla kunniga poolägare i detta forum.
Tänkte uppdatera min poolstyrning med flödesmätning under vinterperioden, tar tacksamt emot tips på fabrikat och modeller.
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Styrning Siemens Logo
Poolgiganten
  • Antal inlägg: 546
SV: Flödesmätare 50mm rör
« Svar #1 skrivet: oktober 16, 2017, 12:31:11:11 »
Det är inte så vanligt att just mäta flödet i en poolanläggning men du kanske bara är ute efter en flödesvakt av paddeltyp?
https://www.poolstore.se/p/flodesvakt-paddel-%C2%BDtum-plast/
Om du nu vill mäta mer exakt så kanske du kan hitta någonting här:
https://www.esska.se/esska_se_s/Maetteknik/Floedesmaetning/Floedesmaetning-Vatten.html
Sen finns det ju alltid svävkroppsmätare om du nu bara visuellt vill avläsa flödet:
https://www.gpa.se/sv-SE/produkter-sv-se/Industri/Reglering______Matning/Svavkroppsmatare/Typ___DFM___PVC/DFM___PVC___-___PVC___Transparent
« Senast ändrad: oktober 16, 2017, 12:37:04:04 av ByggaNytt »
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Utloggad Tompa69
« Svar #2 skrivet: oktober 16, 2017, 19:18:29:29 »
Tack för tipsen, har hittat en enkel och ganska oexakt på alibaba som jag tänker testa.
Funktionen jag är ute efter är att att få bättre kontroll på flödet och därmed kunna få ett bättre delta över min luftvärmepump. Sedan var min tanke att gå ifrån tidsstyrning till omsatt volym. Borde ge en bättre funktion. En bonus blir att den även kommer fungera som torrkörningsskydd för cirkulationspumpen.
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: oktober 18, 2017, 08:36:00:00 »
Gör man ett ingrepp i sitt poolsystem för att montera  en flödesmätare då bör man montera något som kan klara uppdraget tycker jag. Alibabas exemplar är bara en impeller kopplat till en till synes datorfläktsliknande motor som omvandlar impellers rpm till elektriska pulser som en microcontroller kan läsa. Frågan är hur mycket förhindar själva flödesmätaren flödet? Hur länge kommer att klara sig i klorinnehållande vatten.
« Senast ändrad: oktober 18, 2017, 13:19:22:22 av Dimitris76 »
Utloggad Tompa69
« Svar #4 skrivet: oktober 18, 2017, 11:38:30:30 »
Tack för din omtanke, ja detta är ingen kvalitetsmätare men är provad av flertalet användare över världen och även i poolsystem, detta gör att jag känner mig trygg i att prova denna. Säljs vi andra kanaler än alibaba med ;)
Enligt spec på denna mätare klarar denna tryck, flöde och de kemikalier jag kommer utsätta denna för. För mig är det värt ett försök.
Finns det någon annan i detta forum som mäter flöde och vad använder ni indatan till? Dvs vad styr ni med hjälp av dessa uppgifter?
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: oktober 18, 2017, 11:55:04:04 »
Det verkar att du har koll på allt!  O0
Man ta en titt även på det här alternativet: http://blue-white.com/blue-white-products/f-300-pitot-tube-acrylic/
Fördelen med den här mätaretypen är att det finns inga rörliga delar i vattenflödet som kan slita sig (bushningar, kullager, packningar, hårstrå fastade på impeller, etc). Installationen är lätt och brytaren är lätt justerbar och ffa optisk!
EDIT: Brytaren är Reed-typ alltså magnetisk  - inte optisk - men fördelen kvarstår.
« Senast ändrad: oktober 18, 2017, 13:18:27:27 av Dimitris76 »
Utloggad Tompa69
« Svar #6 skrivet: december 30, 2017, 15:20:14:14 »
Nu är flödesmätare inlagd och provkörd (simulerat i program) men även monterad på plats det verkar lovade. Kommer även få momentanflöde och mycket annat roligt. Bifogar en liten bild från programsnutten
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Utloggad Tompa69
« Svar #7 skrivet: april 10, 2018, 17:23:20:20 »
Då var maskineriet uppstartat för säsongen, dock väntar jag någon eller några veckor till innan värmen slås på.
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Utloggad jbr
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2018, 14:36:36:36 »
Jag köpte ganska precis en så'n där förra året men hann aldrig koppla in den.
Jag hade funderingar på att skapa en bypass för att kunna välja att köra cirkulation med eller utan flödesmätaren just för att kunna skona den lite...
Hur plockar du ut momentanflöde? Räknar impulser under ett givet tidsintervall, eller?
Utloggad Tompa69
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2018, 21:52:52:52 »
Det stämmer, räknar pulser under angiven tid för att sedan räkna ut vilket flöde som finns i systemet.
Det funkar kanon med denna Flödesmätare ännu så länge  :)
Durapool 4x8m
Luftvärmepump
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
