Författare Ämne: Läckage i pool  (läst 1470 gånger)
Utloggad Nymedpool
Läckage i pool
« skrivet: maj 24, 2016, 16:35:32:32 »
Jag vet att det finns mängder med trådar om läckage men ingen som riktigt passar in på det jag undrar.
Vi köpte ett hus med en 8x4 m pool på förra året och har nu dragit igång för säsongen och då hittat detta forum. Till det tråkiga:
Jag tappar vatten i poolen ~ 1 cm / dygn utan reningsverket igen och kanske 2-2,5 cm / dygn med det igång. Jag har sökt efter läckage i poolen ett tag nu men har kanske lyckats hitta den idag. Jag använde mig av karamellfärg framför inloppen, med reningsverket avstängt naturligtvis, och såg att från båda inloppen drogs karamellfärgen, om än ganska långsamt, in i munstyckena.
Vad tror ni? Kan detta vara det som gör att det läcker så pass mycket? Med pumpen igång antar jag att det läcker mer pga trycket.
Med tanke på att karamellfärgen drogs in i munstyckena på båda inloppen, tyder det på att det är den gemensamma biten av tilloppskretsen? Jag antar att någonstans finns en t-koppling som fördelar vattnet mellan de båda tilloppen?
Tacksam för svar.
Poolgiganten
SV: Läckage i pool
« Svar #1 skrivet: maj 24, 2016, 20:38:36:36 »
Börja med att proppa inloppen med vinterpluggarna och bekräfta att det slutar läcka. Stäng gärna kranarna från breddavlopp också, om du har sådana. Då VET du att det är inloppen. Vilket av de två inloppen som är problemet är svårt att lista ut tyvärr.
Och ja, normalt har man ett t-kors där man grenar av till det ena inloppet, så först en slang sedan två.
Utloggad Nymedpool
SV: Läckage i pool
« Svar #2 skrivet: maj 25, 2016, 13:05:11:11 »
Tack för tipset, nu är vinterpluggar inhandlade och ska skruvas på plats ikväll samt markera nivån och sen vänta någon dag och se om nivån håller sig.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
