Författare Ämne: "parkeringsyta" pooltak ?  (läst 8678 gånger)
Utloggad cykelhandlarn
« skrivet: oktober 05, 2014, 20:45:21:21 »
sitter å letar mått på pooltak, svårt att hitta vad ett 4x8 behöver för utrymme
när det är hopskjutet, har väldigt tight om utrymme kan man få till det på 2,5m ?
Poolgiganten
Utloggad kg21
SV: "parkeringsyta" pooltak ?
« Svar #1 skrivet: oktober 05, 2014, 23:40:16:16 »
Det räcker säkert, vårt blir nåt sånt, men det täcker också lite större yta. Ring återförsäljaren och fråga, brukar gå snabbast -  om dom själva har uppgifterna..
Pump: Victoria Plus 0,78 KW
Värmepump: Astral AC10P
Pooltak: Deli B Plus
Trädäck 32*145
« Svar #2 skrivet: oktober 06, 2014, 06:29:24:24 »
Så här har jag svarat tidigare:
Modulerna är cirka 220cm breda och det är dom nog oavsett storlek på pool. Det blir bara fler moduler om poolen är längre.
Jag föreslår att du räknar med att ha en parkeringsplats som är 300-330cm lång räknat från insida poolvägg. Då får du plats med stensarg a 30cm och kan skjuta taket helt förbi denna (så du slipper runda taket när du vill gå över till andra sidan) och du har lite plats bakom taket.
I tillägg till detta är det praktiskt att komma åt breddavloppet som du också har på gaveln, oftast. Så, beroende på varifrån du räknar 2,5m så säger jag nej....
Utloggad kg21
« Svar #3 skrivet: oktober 06, 2014, 07:14:29:29 »
Ja, du borde ju veta.. Vi har beställt samma tak som du. Tack för hjälpen! (ursäkta att jag lånade tråden)
Trädäck 32*145
« Svar #4 skrivet: oktober 06, 2014, 18:43:11:11 »
Ajdå , blir trångt .....
klart de kan va skönt å kunna gå runt poolen, men borde man inte klara att hålla rent etc,  från tre sidor. eller ska man gå ner på en 7m för att få lite svängrum
har ju hellre 8m pool
« Svar #5 skrivet: oktober 06, 2014, 21:21:59:59 »
Fundera på hur du gör med dammsugningen.
7 eller 8 meter tycker jag är struntsamma. Bygg 7,5 så blir alla nöjda....
« Svar #6 skrivet: oktober 07, 2014, 17:26:42:42 »
Klart att det skulle vara praktiskt att kunna gå runt poolen. Jag kan inte det för yttre kort- och långsidornas murar står på berget. Sedan vi skaffade pooltaket bottensuger jag alltid gående i poolen. Det är sällan jag bottensuger och då är det inte mycket skräp som ska upp. Innan vi hade taket så var det ibland så mycket skit på botten att man var tvungen att städa innan man ville kliva i poolen.
Utloggad Fiskarn
« Svar #7 skrivet: oktober 07, 2014, 18:19:56:56 »
Vi har också väldigt lite plats för att skjuta undan vårt tak. Helt ihopskjutet sticker det till och med ut ca 10 cm över poolen.
Men för oss fanns inget alternativ, och pooltak ville vi ha. Vi badar så ofantligt mycket mer sedan vi köpte taket.
Har aldrig upplevt något problem att inte kunna gå runt poolen . Finns inget behov.
Städning görs enklast med en billig poolrobot. Har man tak behövs ingen städning av väggarna.
6,6x4,1 Octavia Folkpool, saltvatten.
Pooltak Aluna Wariant lågt.
Minimaster för styrning/dosering av klor och pH.
UV-rening Auto UV-75 från Pahlén.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
