Hej på er, fick som sagt inhandla en ny pump i våras.
Blev en Hayward Poolpump Max-Flo II 0.75 hk, 1-fas.
Idag när jag kom hem så tyckte jag den lät lite väl högt och kollade i pumphuset, allt såg ok ut så jag kollade bräddavloppet och det var ingen fart alls på vattnet. "skit också"!! stängde av pumpen och gick igenom allt men hittade inget konstigt. Satte igång den igen och vattnet började cirkulera som vanligt och pumpen lät normalt igen.
Var precis ut med hunden och reagerade på att pumpen lät illa igen, men denna gång var det bra fart på cirkulationen. Tänkte ringa folkpool imorrn men skulle gärna vilja ha en andra åsikt så att säga.
Finns det andra kanske som har upplevt samma problem eller ngn som kanske på rak arm kan säga vad jag bör kolla upp?
Med vänlig hälsning.
