Författare Ämne: Solhaga bygger 8x4 Tjälldénpool  (läst 43712 gånger)
Utloggad solhaga
« skrivet: maj 29, 2016, 13:26:42:42 »
Sent omsider har vårt poolbygge tagit fart.
Vi ville ha poolen nära huset och befintlig altan, tomten medgav då bara en ovanmarkspool.
Tyvärr innebär detta en hel del grundarbeten:
Berget bearbetas ömsom med mejsel, borrhål och spräckkilar samt borrhål och snigeldynamit:
Denna får verkligen bekänna färg:
En stödmur måste byggas mot gräsmattan för att kunna hålla inne fyllet:
8x4 m poolgrund och poolstomme från Tjälldén ankom i torsdags:
Jag hoppas att kunna gjuta grunden innan semestern.
« Senast ändrad: juli 14, 2016, 21:11:44:44 av solhaga »
Poolgiganten
Utloggad RoffeN
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 278
  • Äntligen POOL!
SV: Solhaga bygger pool
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2016, 13:28:50:50 »
Spännande  :) Gratulerar till val av pool och lycka till  O0
VP: Hydro-pro 13
Pump: Victoria plus 0,78 kw
Filter: Cantabric 500 top
Utloggad solhaga
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2016, 17:08:11:11 »
Tackar!
Mot bergsidan kommer in viss återfyllnad ske som extra stöd för poolväggen, men altangolvet kommer också att hjälpa till vid krönbalksnivån.
Mot grässidan är inte detta möjligt; bara en meterbred spång kommer att finnas i krönbalkshöjd där.
För att ytterligare staga upp denna sida kommer två stycken extra stålbalkar att monteras:
Stödmuren blir enligt figur två i detta dokument, första lagret Lecablock blir alltså på tvären.
Sammanlagt blir det tre lager. Mellan varje lager lägger jag armering in i fyllet.
« Senast ändrad: maj 29, 2016, 17:17:03:03 av solhaga »
Utloggad solhaga
« Svar #3 skrivet: juni 16, 2016, 19:46:30:30 »
Första lagret av stödmuren på plats:
Det blev inte helt avvägt; får se till att det andra och det tredje (sista) blir det.
Andra och tredje lagret kommer att ha blocken på normalt sätt.
Kommer också att mura upp vid de båda gavlarna; fram till berget.
Utloggad solhaga
« Svar #4 skrivet: juni 19, 2016, 21:27:21:21 »
Första lagrets armering in i fyllet:
Utloggad solhaga
« Svar #5 skrivet: juni 26, 2016, 17:41:23:23 »
Stödmur klar:
En andra armering in i fyllet rullas ut när fyllnivån passeras:
Utloggad solhaga
« Svar #6 skrivet: juli 03, 2016, 18:46:13:13 »
Så var allt berg krossat och fyllet grovavjämnat.
Toppar med några släpkärrelass makadam 16-32 innan det är dags för cellplasten.
I bakgrunden är cellplasten för grunden till pumprummet utlagd.
« Svar #7 skrivet: juli 03, 2016, 19:36:56:56 »
Det ser ut att bli bra det där när det blir färdigt  O0
Använder du inga andra maskiner än borrhammare till markarbetet?
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: juli 03, 2016, 19:57:28:28 »
HELT OTROLIGT!
 O0
« Svar #9 skrivet: juli 03, 2016, 20:40:19:19 »
Detta blir den första Tjällden poolen på forumet med en fri långsida utan markstöd. Det blir spännande att se hur det går vid vattenfyllningen.....:) Det SKA ju gå.
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
