Klicka för pris Klicka här för mer information! Gullberg Jansson Platssvetsad Liner Nordiska Kvalitetspooler Prisvärda pooler! Bäst online casino i Sverige
Författare Ämne: Flödevakt som pumpskydd?  (läst 31667 gånger)
Utloggad Dimitris76
« skrivet: februari 10, 2016, 10:38:22:22 »
Jag håller på automatisera och idiotsäkra i poolens maskinrum. Pumpen skall kontrolleras av en veckotimer och klorinnehåll skall skötas av en in-line puckklorinator. Jag vill göra säkert dock att pumpen skall inte skadas ifall poolnivån hamnar under skimmern när jag är bortrest på semester.
En riktig nivåsensor i bassängen låter väldigt komplicerad installationsmässigt...
Kan man använda en flödesvakt ( http://www.poolstore.se/p/flodesvakt-paddel-%C2%BDtum-plast/ )  istället monterad innan/efter pumpen för att stänga av pumpen ifall flödet minskas för någon anledning?
/Dimi
Poolgiganten
  • Antal inlägg: 546
SV: Flödevakt som pumpskydd?
« Svar #1 skrivet: februari 10, 2016, 18:52:32:32 »
Tanken är ju rätt att stänga av pump om flödet uteblir men om flödesvakten skall stänga av pumpen via t.ex. en kontaktor så blir det svårt att starta pumpen också, lite moment 22 över det..... Finns ju dock arbetsrelä/multirelän med fördröjda till/frånslag så det går säkert att få till men blir ingen "standardlösning"  ;)
Håller själv på och skissar på blivande maskinrum här:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.40
Cirkulation: Pahlens P01 T55 0.55kW 3-fas & sandfilter Pahlens 525.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: februari 11, 2016, 15:03:51:51 »
Det är ett problem som en liten krets med 555-timer kan enkelt lösa. Man kan starta pumpen och låta den köra i ca. 15sec tills flöde byggs upp i systemet. Har man ingen flöde efter 15 sekunder då stängs pumpen av.
Jag skall snart testa min teori i praktiken!
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: februari 11, 2016, 15:38:15:15 »
Ett annat alternativ är att använda man en liten tidsmodul i DI-konfiguration istället (se bifogat datasheet och skiss!). Elfa säljer dom billigt.
/Dimi
« Senast ändrad: februari 11, 2016, 15:42:39:39 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 546
« Svar #4 skrivet: februari 11, 2016, 17:16:09:09 »
Det ser ju ut att fungera!
Tänk bara på att ha en manuell styrning också för när du skall backspola sandfiltret, alternativt så sitter flödesvakten nära pumpen förstås.
Utloggad Dimitris76
« Svar #5 skrivet: februari 11, 2016, 17:31:08:08 »
Tack för tipset! Jag skulle kunna montera flödesvakten innan eller direkt efter pumpen - innan filtrets multiventil i alla fall.
En annan grej som jag märkte på ditt skiss är att du har pooltermostaten på 12v. När jag tittar på Nibes poolsats den är kopplat i serie med 230v reläspol. Är du inte rädd för spänningssjunka längs ledarna? Vilken kabeltyp tänker du använda?
/Dimi
« Senast ändrad: februari 11, 2016, 21:06:53:53 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 546
« Svar #6 skrivet: februari 12, 2016, 11:29:16:16 »
Jag har bara 1m mellan flödesvakt och elcentral men nu blev jag nyfiken och testade 100m RKUB 0.75 kabel utan problem  :)
Har inte bestämt kabeltyp än men kommer att dra i VP-rör så kanske FK/RK 1,5.
« Senast ändrad: februari 12, 2016, 11:35:35:35 av ByggaNytt »
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: februari 12, 2016, 19:45:27:27 »
Jag har byggt och testat min 555-krets. Det funkar i stort sätt som timern som demonstreras på videon här: fast man har en flödesvakt istället för knappen, intervallet är 15 sekunder och out driver pumpens kontaktorspol (istället för LED lampan).
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #8 skrivet: februari 12, 2016, 20:11:41:41 »
Här är poolautomatikens schematiska bild. Jag håller på beställa grejerna från Elfa.
/Dimi
« Senast ändrad: februari 12, 2016, 20:16:39:39 av Dimitris76 »
  • Antal inlägg: 546
« Svar #9 skrivet: februari 13, 2016, 20:49:50:50 »
Här har du kanske en färdig produkt (tidrelä multifunktion):
http://www.elbutik.se/product.html/tidrela-multifunktion?category_id=1828
Logger 2020 datalogger
Annons från Pool & SPA i lund
Service på hög nivå!
Pooler, spa bad!
